Siemens code E15 waterstop |
Youtube1
Youtube1
Mooi en duidelijk filmpje, maar ik zou hem zelf een keer aanzetten om te zien waar hij lekt,voordat je het weer dichtbouwt.
Het water moet toch ergens vandaan komen
Kevin
Kevin
Ik heb gisteren ook code e015 gehad op mijn siemens vaatwasser na een nacht de zekering uitgedaan te hebben was de fout weg vanavond opnieuw geprobeerd en gehoord dat de machne ongewoon veel lawaai maakte( een soort tikkend geluid) even gaan checken en voelde aan de onderkant van mijn keukenblad water dus damp die ontsnapt boven aan het deurpaneel is nog maar 10 dagen geleden dat de firma is gekomen om het deurrubber en de scharnieren te vervangen, moet denk ik dan toch wel een nalatigheid van hen zijn denk ik we hebben de factuur nog niet betaald vind wel dat ze dat zouden mogen komen oplossen want heb dit vroeger nooit eerder gehad de machine is 4j oud
E15 staat voor lekkage geconstateert.
De vlotter die onderin de bak zit drijft omhoog en schakelt de machine uit.
In die nacht dat je de zekering eruit hebt gehad is er net genoeg water verdampt om de vlotter genoeg te laten zakken.
Kijk dus in de bak onder de vaatwasser of er water in zit, zo ja kijk dan waar het water vandaan komt.
Wat betreft die damp, sluit de deur wel goed?
dat heeft waarschijnlijk met de afstelling van de schanieren te maken.
Misschien heeft het met elkaar te maken, dat het water tussen de rubbers doorloopt en onder in de bak terecht komt.
Als dat zo is vind je wel lekkagesporen
Anoniem
Anoniem
Ik heb zo af en toe hetzelfde probleem. De oorzaak bij mij is condens aan de onderzijde van de vaatwasser. Hij detecteert dan een “lekkage”, wat natuurlijk niet het geval is.
De oplossing is super simpel. De plint eraf halen en een kwartiertje met een fohne onder de vaatwasserdoorblazen. Het condenswater verdampt dan en je hoeft je vaatwasser niet uit elkaar te halen.
Heb je geen ventilatie onder de keuken?
misschien een optie, maar als je ermee leert leven.
Karel
Karel
Hartelijk dank iedereen voor de duidelijke info. Ik heb de frontplaat (houten sierplaat) vooraan verrwijderd. Daarna kon ik bij de schroeven van het stuk metalen frontplaat onderaan. Na het verwijderen van nog een stuk isolatie achter de metalen frontafdekplaat onderaan (stuk van 15 cm hoog) kon ik het water in de bodemplaat verwijderen: door te bewegen met een stuk in de plaat loopt het water er onderaan uit en je kan het dan opvangen in een bord of zo. Daarna heb ik de bodemopvangplaat verder droog gedept met een handdoek en alles werkte terug normaal
Heb je de oorzaak van de lekkage ook gevonden?
Het water komt toch ergens vandaan.
Pim 711
Pim 711
E15 opgelost, denk ik.... Pakking vervangen van het zeefhuis. Duitse video was handig. Maar nu geeft hij na anderhalf uur draaien E24 😖. Kan dat met elkaar te maken hebben?
