Siemens code E15 waterstop |
Toon61
Toon61
Nou, vandaag toch maar de vaatwasser even helemaal onder het keukenblad vandaan gehaald, en de linker zijkant eraf gehaald om te zien hoe het is met het labyrint.
Het lijkt er alleszins goed uit te zien, behalve links een beetje vuiligheid en onderaan (in de cirkels). Vooral onderin zie je toch iets wat op een lekkage lijkt. (zie fotoos).
Is dat eenvoudig te verhelpen of schoon te maken?
Het labyrinth:
En meer close-up:
Het labyrinth:
En meer close-up:
Harm
Harm
Inderdaad bij mijn inbouw-vaatwasser de plaat van de deur verwijderd, afschermplaat losgemaakt, isolatie verwijderd en water met een doekje verwijderd. Toen leek alles weer in orde. Helaas bij de volgende (test) afwas alweer in storing E15 met evenveel water rondom de vlotter. Nergens lekkage te ontdekken. Mogelijk lekke pomp ergens onderaan? Apparaat 7 1/2 jaar oud. Reparatie loont dan al snel niet meer. Jammer voor een apparaat dat uitstekend uit de tests kwam.
@ Toon61: kun je zien of hij over loopt of dat hij lekt?
Dit is niet een probleem wat nog maar net opgetreden is maar al maanden aanwezig is.
@ Gert Versteeg: gelukt?
@ Harm:
je moet de lekage ergens kunnen zien.
Indien nog ingebouwd: proefdraaien en met een spiegeljte kijken of je iets ziet lekken.
Indien uitgebouwd: je zou duidelijk lekkage moeten zien.
Jurgen
Jurgen
Yes E15 storing op gelost klopt veel vieze drap in het bakje van de vlotter even goed schoonmaken plus vlotter piepschuim eruit alles goed schoonmaken en opnieuw monteren de foto hierboven klopt als een bus helemaal blij
jack
jack
bij mij steeds water in lekbak , ik heb ondekt dat alleen bij 70 graten dit fout gaat . lekt bij hoge graden maar lekt niet bij 45 graden dit is de voor de kopjes programma. dus de vaat voor spoelen werkt nu al een jaar zo.Wie heeft dit ook. Slechte machine van Siemens veel klachten van lekken.
Johan
Johan
had een reparatie set besteld om dit probleem op te lossen maar siliconen dichting is zo fragiel dat zij al twee maal gebroken was voor ik ze geplaatst had.
Weet iemand een andere oplossing voor dit probleem?
@ Jack,
heb je de schroefjes onder de filterplaat al iets aangedraaid?
Anders word het zoeken waar hij lekt.
Kan ook terug stromend stoom zijn door een deels verstopt labyrint.
Zijkanten er af en proefdraaien dus.
