Siemens code E15 waterstop |
Mee eens maar is niet de oplossing.
Hij doet het nu mogelijk wel weer maar je doet niets aan de oorzaak.
Peter
Peter
Ik had eerst een code E14. Labyrint vervangen aan de linker zijkant. Blijkbaar was er wat water op de bodemplaat gekomen. Code E15
Droog gemaakt en nu een week later doet hij het nog steeds goed en is alles nog droog.
edith
edith
Leo, hartelijk dank. Ik ben niet technisch als vrouw, maar heb het met jouwdduidelijke instructie wél opgelost. De deurplaat weghalen voor die twee schroeven was lastiger dan het water bij de vlotter weghalen. Hommel, dank voor de foto, die heeft me ook geholpen. Ik had overigens veel minder water bij die vlotter.
Mike
Mike
Inderdaad een fluitje van een cent zelf als je niet echt handig bent. Top jongens bedankt voor de uitleg!
Jacqueline
Jacqueline
Ik heb ook een E15 storing, en mijn vaatwasser is ingebouwd. Ik heb de plint van de keuken weggehaald. Moet ik nou iets van de vaatwasser weghalen ?
Je noemt geen type nummer.
Mogelijk heeft de machine zelf ook nog een plint en kun je er dan bij. Anders machine er onder weg halen en de linker zijkant (van voren gezien) verwijderen.
Dan zie je mogelijk de oorzaak.
Ben
Ben
had dit probleem ook. alles schoon gemaakt zoals hier beschreven en het werk weer.
Maar wat een belachelijke oplossing van siemens.
Als ik niet verder had gekeken had ik een monteur laten komen voor eigenlijk niks. In het slechtste geval hadden ze me een nieuwe vaatwasser aangesmeerd
Gerrit
Gerrit
ik had ook E15 Code ook droog maken en klaar maar vindt het wel erg jammer dat siemens zoveel problemen heeft met apparatuur binnen 4half jaar eerst oven stuk motor vervangen daarna 2 keer koelkast scharnieren vervangen en de vaatwasser al een keer de monteur bij gehad en dan nu weer E15 als ik hierna iets moet vervangen voor nieuw dan voor mij geen siemens meer
E15 word bijna altijd veroorzaakt door een lekkage via de deurrubbers. Maak deze schoon, vooral de onderste.
Rutger Wilschut
Rutger Wilschut
Dag experts, ik heb hetzelfde euvel maar een SN45D572EU SpeedMatic Vaatwasser. Minder dan jaar oud. Hoe kom ik precies bij deze bodemplaat? Ik kan deze 2 schroeven niet echt lokaliseren helaas.
Bedank en mvr, Rutger
