Siemens code E15 waterstop |
Nee, oude er uit pakken.
2 op elkaar gaat niet werken, gaat gegarandeerd lekken.
Vanderplancken JM
Vanderplancken JM
Gigantisch geholpen dankzij de uitleg en vooral de foto !! Ook hier enkel met een sponsje het water van de de bodem en de vlotter opgenomen en weg is de foutmelding E15.
Oke, maar je hebt nog niet de oorzaak gevonden.
Controleer de schroefjes onder het filter.
Iets aandraaien.
Iets aandraaien.
Jeroen
Jeroen
Top zeg. Dankzij deze site en de handige plaatjes heb ik mijn E15 storing ook zelf kunnen oplossen ! Ik moest idd eerst wel het frontpaneel verwijderen. Maar daarna 3 kopjes water verwijderd bij de vlotter en hup hij loopt weer ! Bedankt voor de tips !
En de lekkage ook gevonden?
Voor de zekerheid de schroefjes oner de filterplaat even controleren en iets aan draaien.
HansVS
HansVS
We hebben hier een SN45M532EU/25 met een soortgelijk euvel: wasprogramma selecteren en starten, hierna gaat hij gelijk overtollig water in de vaatwasser afpompen (als ik wat in de vaatwasser doe, pompt hij dit eerst weg), daarna geeft hij heel kort foutcode E15 en het kraanlampje. Hierna gaat hij weer terug naar de programma selectie.
Hoe kom ik bij dit apparaat bij de overloop? Onder aan de voorkant zit geen plint, maar een sokkel http://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/sparepart/finder/detail/SN45M532EU/25#/tab=spare-section-3, pagina 3, onderdeel 0330?
Moet ik dit dan via de zijkant doen?
De plint onder deur moet er af kunnen.
Je komt dan ook bij het hoogtestel mechanisme op tekening 5, onderdeel 0530.
En anders de zijkanten er af.
Victor Renders
Victor Renders
Hallo
Bedankt voor deze info i.v.m. storing E15
Heb er water gevonden in het vlotterhuis ,gelig water. Heb het er uitgezogen met een dikke ziekenhuis spuit met darmpje aan .heb er ongeveer 75 ml uitgezogen..
Wilde vlotter contact verwijderen om vlotter er uit te halen,,maar dit heb ik toch maar gelaten omdat dit nog al difficiel is ,en heb bang dat er ergens iets zou afbreken...Zie niet hoe het juist bevestigd is...
Bedankt alvast,,
Bedankt alvast,,
Weg zuigen is voldoende, vlotter laten zitten.
Toon61
Toon61
Hoi allemaal,
Ook ik heb die E15 code. Toen ik het berichtje van Leo las dacht ik, dat is een makkie!
Maar zo makkelijk lijkt het me niet.
Wat moet ik precies losschroeven om de boel droog te maken.
Ik zie een plastic paneel waarmee ook de positie van de machine bepaald kan worden, en een aantal schroeven. Maar wat moet er nu af? (zie foto)
Mijn machine is een Siemens SN65M030EA.
