Siemens code E15 waterstop |
Is een inbouwer, heeft dus een plint aan de voorkant die er af moet kunnen.
Mogelijk moet de plint van je keuken unit er dan ook eerst af.
Maar je geeft het zelf al aan: zit nog in de garantie periode, dus als je het lek hebt gevonden en het is niet jou schuld dan je leverancier bellen.
Rudi Vandeweyer
Rudi Vandeweyer
Ik had eveneens E15 foutmelding, advies van 27.03.2014 gevolgd (ben er wel niet in geslaagd schakelaar los te koppelen en heb gewoon met doek in kleine ruimte naast vlotter vocht opgenomen) en probleem was ook opgelost!
Met dank aan internet en de mensen die de moeite doen dergelijk advies te posten. Thanks
Daar doen we het voor.
madster
madster
Ik maakte mij al druk dat ik weer op de hand moest afwassen. Ik had eveneens E15 foutmelding, advies van 27.03.2014 gevolgd. En hoppa, de vuile vaat weer in de vaatwasser en schoon eruit, zonder hulp van een monteur. Top!
Peter Smits
Peter Smits
Volgens de monteur is de circulatiemotor lek. Deze zie je ook echt lekken!
Wat nu? Is dit (zelf) te repareren, of moet de hele pomp eruit?
Zonder type info kan ik hier geen antwoord op geven.
Type nummer staat in de deurrand. Graag ook het FD nummer vermelden en het liefst even een foto van het lekken maken en deze ergens op internet zetten zodat we hem kunnen zien.
Marcel
Marcel
Probleem met hulp van deze reactie snel opgelost.
Schakelaar kun je er overigens gewoon aftrekken. Zit alleen geklikt. Geen risico dat het kapot gaat.
En daar doen we het voor.
Eric Langeraert
Eric Langeraert
Hallo!
Ook e15, heb siliconen dichting set ontvangen. Op de bijgevoegde uitleg staat niks over verwijdering oude dichting...Gewoon laten zitten?
