Siemens code E15 waterstop |
PieterOtto
PieterOtto
Ik heb er een nieuwe storing er bij gekregen: de voedingsmodule is overleden, is een prijzig onderdeel. We hebben een andere vaatwasser gekocht.
Bedankt voor de handige tips!!
Het is niet anders.
dijkstra
dijkstra
Zo heb ik het gedaan:
Herhaaldelijk e 15 storing, ca om de 10 wasbeurten.
Dan ben je het gauw zat om door kleine ruimte steeds water weg te deppen met alle nodige de-en montage handelingen van plinten, deuren en .
Ik praat over inbouwmodel.
Je zult hem 1x uit moeten bouwen, daarna kantelen en vanaf onderen een draingaatje in de kunststofbodem naast de piepschuimvlotter aanbrengen.
Plint van keukenblok aangepassen,
Opvangbak eronder, na 20 wasbeurten opvangbak eronder vandaan halen en legen
2 minuten werk
opgelost!
Geen dure reparatie nodig
en onderdelen of machine na 6 jaar al vervangen is natuurlijk onzin
2 minuten werk
opgelost!
Is geen echte oplossing maar wel een mooie work-arroud voor als je er goed bij kunt.
Ik blijf echter van mening dat je wel onnodige risicos neemt, vooral als je laminaat in de keuken hebt.
Heb je de schroefjes van de waterpan al gecontroleerd? De lakkage is meestal tussen de waterpan en de kuip.
De afdichtings ring hiervan is vrij simpel te vervangen zonder dat de hele machine uit elkaar moet.
Zie het instructie filmpje
Brenda
Brenda
Gisteren E15 code opgelost met tips uit dit forum. Daarna weer een vaat gedraaid zonder problemen. Echter geeft machine nu weer problemen. Hij start en na 1 minuut gaat hij een fractie van een sec op e15 waarna hij direct op 0.00 gaat en verder het bedieningspaneel niet te bedienen valt. Bij openen en sluiten kan machine wel weer gewoon gestart worden waarna hij weer na een minuut hetzelfde doet. Iemand enige idee wat we nog meer kunnen doen?? Siemens sn56m591eu
Stijn Doosterlinck
Stijn Doosterlinck
Bedankt! ook het potje leeg gemaakt en opgelost, bedankt iederen voor de hulp! vraagje, weet iemand van waar dit water komt?
Kan overal vandaan komen.
Laten draaien en kijken waar hij lekt.
Vaak tussen de waterpan en de kuip.
Dan de schroefjes onder het filter iets aan draaien.
Rutger
Rutger
Dankzij de tips van Harry in dit topic vandaag eindelijk E15 storing opgelost aan onze Siemens vaatwasser. 4 schroefjes van het zeefhuis iets strakker aangedraaid en de machine draait nu weer zonder lekkage!
En mocht het later toch nog lekken bij die aansluiting, dan is er een reparatiesetje te koop met een siliconendichting voor ca. €20,--.
Bedankt Harry!
Bedankt Harry!
Loes
Loes
SR55E504EU/32, FD 9512.
Vaatwasmachine is va 1 jaar oud, maar bijna niet gebruikt (ca 10 maal in totaal).
Keuken stond blank, foutcode E15 en machine blijft afzuigen.
Moet ergens een behoorlijk lek zitten denk ik. Hoe kan ik dat zien of vinden?
