Siemens code E15 waterstop |
PieterOtto
PieterOtto
Vandaag de lekkage ontdekt voor onze E15 code. Inderdaad lekkage tussen het zeefhuis en de bodemplaat. De schroefjes heb ik al aangedraaid, heeft tot nu toe weinig geholpen...Het betreft een Siemens SN66M054EU. Ergens onderdelen voor verkrijgbaar mag ik hopen?
Er staan nog 2 cijfer achter EU, mag ik die ook?
PieterOtto
PieterOtto
Achter "EU"staat nog 43.
Laat hem geheel leeg lopen, draai de 3 of 4 schroefjes van de waterpot een eindje los zodat hij iets zakt en controleer dan of het afdichtings rubber beschadigd is, of de waterpan gescheurd is of dat er een gaatje in de metalen kuip zit.
Indien de rubber ring beschadigd is dan vervangen door afdichtings set origineel. Bij twijfel er ook een dun laagje water, zeep en temperattur bestendig siliconen kit tussen doen.
Peter
Peter
En ook bij de Siemens SX69M031NL heeft de door Leo aangedragen oplossing voor een kostenuitsparing gezorgd.
PieterOtto
PieterOtto
Sorry voor mijn late reactie maar erg bedankt voor dit advies!!
Jan Pandelaers
Jan Pandelaers
Nog twee jaar nadien jullie reacties gevonden. Fluitje van een cent. Leve Leo, leve vaatwasser.nl :-)
We doen ons best
Bas
Bas
mijn siemens geeft ook een E15 storing aan (knippert niet). ik heb echt alles geprobeerd maar vind het probleem niet.
Dit heb ik allemaal gedaan:
- de bodemplaat helemaal droog gemaakt
- de water toevoer gecontroleerd en deze werkt
- niveaukamer helemaal schoongemaakt
- afvoer werkt gewoon
De connector aan de water toevoerslang (deze is te zien op de foto https://www.vaatwasser.nl/forum/107-siemens-code-e15-waterstop/0/ )
Het is de connector boven de linkse rode pijl met twee blauwe draden.
Deze heb ik doorgemeten maar hij geeft geen spanning (signaal) af bij het draaien van een programma.
Misschien weet iemand waar dit aan kan liggen.
