Siemens code E15 waterstop |
Willy Thierens
Willy Thierens
e15 ..... noem ik een grove design@materiaal fout van de bodemplaat. De reden is idd een lek. Oplossingen zijn hiervoor beschreven en werken tijdelijk. Maar opgepast, de oorzaak van het lek kunnen kleine gaatjes zijn in de bodemplaat. De gaatjes komen van gemorst zout, dat gewoon invreet en gaatjes maakt. Dus mijn machine na 3jaar moeten vervangen.
@ Erik:
12005744
Zijkanten er af.
Schroefjes er uit, waterpan iets laten zakken ring vervangen en de boel weer in elkaar zetten.
12005744
Zijkanten er af.
Koen
Koen
Bedankt voor de nuttige tip !
Niek provoost
Niek provoost
De max 😎. Merci voe de tips 😚
Wouter
Wouter
Supertip, zelfde probleem heel snel opgelost met behulp van de tips en vooral de foto. Thx iedereen. Dat scheelt weer €€€
MarcelF
MarcelF
Tip:
Filmpje over storingscode E15 lekkage naar bodemplaat
Werkt weer super hier 15min werk
https://www.youtube.com/watch?v=XUF0sx2r5wc
Goede uitleg maar ik mis het besteden van aandacht aan de oorzaak van de lekkage.
Zie je wel in lekkage filmpje.
Bij een aantal modellen zit nl het probleem in lekkage tussen de kuip en de waterpan.
Als hij daar lekt is meestal het iets aandraaien van de 3 of 4 schroefjes onder de zeef al voldoende.
M.mutsaers
M.mutsaers
RvS plaat blijft klem lopen na demontage door e15 ,zit hij misschien ergens onder geklemd want ik kan dit niet ziet .kan er niet onder kijken
svn
svn
Ik heb een Siemens sn54m501eu vaatwasser en krijg sinds kort ook de E15 melding. Dankzij dit topic al een stuk wijzer geworden maar ik heb de oorzaak helaas nog niet kunnen verhelpen.
Er komt inderdaad water op de bodemplaat terecht waardoor de vlotter de schakelaar omzet. Op onderstaande foto is te zien waar het water vandaan komt. Kan iemand mij misschien een hint geven hoe ik dit kan verhelpen?
De binnenkant ziet er op het moment van de E15 melding als volgt uit:
Ik denk dat het tussen de waterpan en de metalen bodem plaat door lekt.
Draai die schroefjes eens iets aan, mogelijk is dit voldoende.
Mogelijk zit er ook nog een 3de schroefje onder het andere filter.
