Siemens code E15 waterstop |
Daar doen we het dus voor.
Evert Dijkstra
Evert Dijkstra
Werkt inderdaad perfect. Water opgedept en probleem opgelost. Dank voor de uitleg hier op de site. Bij mijn Siemens was het nodig de linker zijkant los te maken en de beschermkap te verwijderen aan die linkeronderzijde. Daarna kun je langs een paar dradenbundels het water uit een gootje wegdeppen.
Cees
Cees
Ik had ook steeds E15 of aardlek eruit, water oppeppen is maar tijdelijke oplossing, Had eerst gezocht naar lek, labyrint helemaal schoon gemaakt. En nog steeds E15. HELEMAAL ZONDER 2 ZIJPANELEN GEDRAAID. Bij programma met vooral hoge temperatuur kwam er in de naad tussen plastic bak en rvs deel een laagje water te staan. Je ziet het bijna niet. Maar het druppelt heel iets continu. Rondom de bak en rvs waar van die stripjes zitten (die kan je gewoon weggooien) helemaal gekit met silicone. Helemaal geen enkele storing meer.
Paul
Paul
Tip: voor de Siens vaatwassers (SN68M041) met code E15
Hierbij lekt het pomphuis wat onder in de vaatwasser vastgeschroeft zit.
Meestal bij wassen op hoge temperaturen.
Gewoon via Siemens online een kitje bestellen (p/n 120005744)
Daar zit een siliconen ring, 4 4schroeven, een ijzerdraadjes en een beschrijving in waarmee je dit probleem zelf voor ca. €22,- oplost.
Gr Pi
Gr Pi
Goed opgelost en een goede tip voor andere lezers.
BarbaravB
BarbaravB
Hi Harry O, jij lijkt er echt verstand van te hebben! Na het vocht te hebben weggehaald, doet de vaatwasser het weer. Maar zoals jij terecht zegt, de oorzaak van het probleem moet worden opgelost. Hoe kom ik achter die oorzaak? We hebben een monteur over de vloer gehad en die gaf aan dat de motor vervangen moet worden, dat die het probleem veroorzaakt. Maar dat lijkt me stug... Welke adviezen heb jij om de oorzaak te achterhalen?
Zijkanten en indien aanwezig de strip onder de deur er af en proefdraaien.
Lacroze
Lacroze
Ook soms e15 melding
Gewoon paar uurtjes de blower ervoor, en volia vaatwasser doet het weer als vanouds, succes
Niet mee eens, vroeg of laat gaat het mis en dan staat de boel blank.
Erik
Erik
We hebben ook een E15 foutmelding. Ook hier water in onder in waardoor de piepschuimvlotter de schakelaar activeert. Echter na droogmaken en weer in gebruik nemen helaas weer dezelfde melding. Nu blijkt er een lekkage tussen zeef/pomphuis en de rvs kuip te zitten.
Losmaken hiervan leverde geen zichtbaar probleem op. afdichting goed schoongemaakt en alles weer gemonteerd. Helaas is de lekkage erger geworden. Wat kan dit zijn, is hier een nieuwe afdichting voor te krijgen? Heeft er iemand tekeningen hoe dit te vervangen. Vaatwasser is Siemens SX65M036EU/28
