Siemens code E15 waterstop |
Ik denk dat je het opgelost hebt.
N.
N.
Wij hadden deze error bij onze 5 jaar oude Siemens. Monteur laten komen. De rubbers waren kapot (ook rubbers die je niet kunt zien). Alle rubbers laten vervangen en nu doet vw het weer. Ik zeg niet zelf gaan lopen klooien maar monteur laten komen!
Hans
Hans
Ook hier een e15 op onze sn55m538eu. Veroorzaakt doordat er wat water langs de deurscharnieren liep bij het reinigen van de geleiderails. Plint verwijderd. Twee schroefjes losgedraaid maar metalen plaat in hoekvorm kan met geen mogelijkheid losgehaald worden. Moet nu eerst de hele deur eraf? Of moet bij dit type de zijplaat verwijderd worden en daarvoor de machine eerst uitgebouwd? Vast enorm bedankt?
Ik kan het op de tekening niet goed zien maar als het verwijderen van de sokkel achter de plint van je keukenblok niet voldoende ruimte geeft dan moet je hem inderdaad volledig uitbouwen.
Zorg dat je geen slangen knikt bij het terug plaatsen.
Hans
Hans
Dank je, Harry. Ik kan de sokkel niet uitbouwen. Als ik de schroeven losmaak dan zit hij bovenaan ook nog ergens vast, achter de onderzijde van de deur. Moet ik nu de deur verwijderen of hem helemaal uitbouwen?
Hans
Hans
Of moet er toch wat bruter aan trekken?
Hans
Hans
Gelukt!!!!!! Super bedankt. Ik heb het houten voorpaneel van de deur verwijderd en toen kon ik de sokkel loswrikken met een schroevendraaier. De rest zoals hier beschreven. Water verwijder, lekken gezocht en de machine draait proef nu.
Bart Bergen
Bart Bergen
bedankt allemaal voor de tips met jullie hulp is het me gelukt E15 weg te krijgen, voel me nu toch een beetje een handige harry, groeten Bart
Angelique
Angelique
Dank je wel voor de uitgebreide uitleg, bij ons was inderdaad hetzelfde aan de hand. Alles droog gemaakt en de vaatwasser werkt weer!
