Siemens code E15 waterstop |
vreeling
vreeling
Hartelijk dank voor deze informatie. Alles droog gemaakt werkt weer als nieuw. Geen lekage ontdekt, wel werd er regelmatig het programma onderbroken om nog snel wat in de vaatwasser te stoppen. Denk dat er daardoor water in de bodembak terecht is gekomen.
Eef
Eef
Prachtig: plint weg, 2 schroeven en plaat weg. Met doekje water eruit en vervolgens wassen maar weer! Scheelt toch weer een monteur!
Een reparatiesetje was ook zeker fijn om in huis te halen.
Reparatieset (Bol)
Reparatieset (Bol)
Hans Colen
Hans Colen
Ook bij leek het probleem opgelost door het water weg te halen maar bij nader inzien bleek de O-ring van de waterverzamelbak te lekken. Ik heb geprobeerd deze bak los te maken maar hij kan niet ver genoeg zakken (de bodem van de vaatwasser zit in de weg) om deze ring te vervangen. Heeft iemand een idee hoe dit essentiƫle onderdeel vervangen kan worden zonder de hele vaatwasser te demonteren.
Je moet helaas de kuip van de voet los halen om ruimte te krijgen.
daaf
daaf
Top advies. Te simpel.Dank zij de foto helemaal helder. Schakelaar is makkelijk te verwijderen. Boven het piepschuim. Deur afhalen was bij ons wel noodzakelijk.maar fluitje van een cent.
Anique Martens
Anique Martens
Wij hebben ook continu last van e15. We hebben het water al meerdere keren verwijderd maar e15 blijft terug komen! Weet er iemand wat we nu moeten doen? En waar die vloeistof vandaan komt? (Het lekkende water)
Alvast bedankt!
Groetjes fam. Martens
Alvast bedankt!
bompie
bompie
Hier hetzelfde meegemaakt met een Siemens foutcode e15.
Bleek dus inderdaad een lekkage in de machine. Vijsjes van de filter waren nogal los waardoor vuil water in de vaatwasser liep. Afwachten dus dat het lek is opgelost.
mw robben
mw robben
hier zelfde code
eerst maar eens wachten of een paar dagen rust de truc doet.
anders mogen ze het oplossen machine is nog geen half jaar oud...
Als je niet per ongelijk de deur los getrokken hebt met een draaiende machine dan je leverancier bellen.
Lekkage word alleen maar erger en stopt niet spontaan.
C van disseldorp
C van disseldorp
Er zit bij een storing E15 water onder de machine.
Oplossing: wasmachine eruit halen en op zijn kant houden zodat het water eruit kan lopen.
Daarna opnieuw de stekker erin en hij doet het weer.
Succes.
Succes.
