Siemens SD6P1S stopt na 2 minuten |
Zelfde verhaal: linker zijkant er af en kijken of dit allemaal nog schoon is.
Emiel
Emiel
Ik heb een Siemens vaatwasser SX65M030EU/13 welke na ongeveer 2 a 3 minuten al piept dat hij weer klaar is en op mijn digitale display staat dan alleen maar 0.00. resetten werkt niet ik heb de zijkant ook al opgemaakt en schoongespoten met water.
Zou het misschien de schakelmodule kunnen zijn of zijn er nog meer oplossingen?
Als je er water in gooit, pompt hij dit dan wel af ?
Kun je zien of de sproeiarmen gedraaid hebben?
De meest voorkomende problemen met deze lijn is een verstopte afvoerpomp, verstopte circulatie pomp, een niet werkende water instroom sensor en een defect verwarmings element (is één geheel met de circulatie pomp)
Controleer of je de beide pompen met de hand kunt draaien en of het schoepje van de water sensor (onder aan het labyrint) draait als er water in komt.
Maar in theorie zou je dan een melding op het display of in de vorm van knipperende lampjes moeten hebben.
Robert
Robert
Mijn vaatwasser stopt ook na 2 min , nieuwe vaatwasser ..... help !!
@robert, leverancier bellen, daar heb je garantie voor
