Siemens SD6P1S stopt na 2 minuten |
Marjoleine
Marjoleine
Mijn Siemens vaatwasser stopt ook na een paar minuten en gaat dan piepen dat hij klaar is. Wat hebben jullie hier nou aan gedaan?
Pieter
Pieter
Hebben jullie nog een oplossing kunnen vinden? Ik heb precies hetzelfde probleem en precies dezelfde vaatwasser.
Probeer mij eens meer info te geven. De rest haakt af al ik een vraag terug stel.
- Wat doen de lampjes op dat moment.
- Hoor je een ander geluid dan normaal, bv een ratel of tik?
Tjotter
Tjotter
Ik heb precies hetzelfde probleem vaatwasser stop na 2 minuten timer geeft 00 aan. Soms na 3, 4 opnieuw starten doet hij het weer. Wie weet de oplossing??
Graag alle type nummer info uit de deurrand vermelden.
Tjotter
Tjotter
Het betreft een Siemens
SD6P15
FD8906 00011
enr SN69M050 nl/01
SD6P15
FD8906 00011
enr SN69M050 nl/01
Meerdere oorzaken mogelijk.
Verwijder de linker zijkant.(van voren gezien)
Je ziet nu de waterhuishouding.
Is het labyrint schoon?
Is de slang tussen het labyrint en de waterpan schoon?
Onder in het labyrint zit een sensor met een waterradje.
Zie je het schoepje daarvan draaien?
peter
peter
Hallo de mijne doet dat ook
de hele plastieken linkerkant zit vol water
@ Peter: schoon of vuil water?
En hoe schoon is de rest van de water huishouding zoals de vlotters?
MMNM
MMNM
Ik heb dit probleem nu ook. Alleen dan al na 1 minuut.
Ik kies een programma. Druk op start. Staartlichtte gaat mooi aan, maar na 1 minuut piept ie dat ie klaar is. Display staat op nul.
Verder doet de linkerknop om het display uit te zetten het niet.
What to do?
What to do?
