Siemens SD6P1S stopt na 2 minuten |
Bert Pleizier
Bert Pleizier
Ik heb een Siemens SD6P1S vaatwasser (E-nr. SN64E001EU/17) welke na ongeveer 2 minuten al piept dat hij weer klaar is. Resetten helpt niet.
Wat kan de oorzaak en de oplossing van het probleem zijn?
Is er een melding dmv (knipperende) lampjes?
Bert Pleizier
Bert Pleizier
Nee, er branden geen lampjes als de vaatwasser na 2 minuten al gaat piepen dat ie klaar is.
Komt er water in?
Giet hem anders eens vol sluit de deur en zet hem aan.
Wat doet hij dan?
Reset hem dan nog eens, pomp hij het water dan weg?
Wat doet hij dan?
Bart philipp
Bart philipp
Ik heb precies hetzelfde....hoe heb je het opgelost?
Bert Pleizier
Bert Pleizier
Toevallig is de vaatwasser uit zichzelf weer gewoon gaan werken (heb 6 weken met de hand af staan wassen. Wilde toen de monteur gaan bellen en dacht laat ik het nog 1 x proberen en toen werkte hij weer). Ik weet dus nog steeds niet wat het probleem was.
peter
peter
Ik heb exact hetzelfde probleem. Van tijd tot tijd doet hij het ineens weer.
Ik vermoed dat de aquastop filter verstopt is. Kom er later op terug..
Raymond
Raymond
Beste Peter,
Ben je er al achter wat het is, heb precies hetzelfde probleem met mijn vaatwasser.
Ton Versluis
Ton Versluis
Ik heb ook deze vaatwasser en van de 1 op de andere dag sluit de deur niet meer goed.
Hij klikt niet meer in het slot zeg maar als ik hem laat klemmen met een vloerwisser dan doet hij het wel gewoon.
Mijn gevoel zegt dat het een soort beveiliging is maar heb geen idee.
Wat te doen?
Wat te doen?
Controleer de haak en oog verbinding op losse schroeven en/of afgebroken lipjes.
