ikea dwh b00 geeft brommend geluid |
dick van dijk
dick van dijk
de ikea dwh boo geeft bij aanzetten een brommend geluid.
Water is later eenmalig weggepompt. Bij volgende keer aanzetten wel water in de vaatwasser gepompt maar programma stopt en er is een brommend geluid te horen...
Wat kan en mag het probleem veroorzaken?
Machine is goed 5 jaar oud
Controleer of de circulatie pomp wel kan draaien.
Hiervoor moet het bovenblad en de rechterzijkant er af. Je kunt dan bij de pomp komen.
dick van dijk
dick van dijk
Harry bedankt. Heb machine opengemaakt, veel scherpe randen!
er is een condensator geheel(in 4 grote stukken) ontploft: 4uf +-5% of iets dergelijks. wie weet het exacte type?
kan dit het gehele probleem veroorzaken?
Dit is een standaard aanloop condensator van 4 UF
Als deze defect is zal de circulatie pomp niet gaan draaien maar staan brommen omdat hij niet op gang komt.
Neem de defect mee en vervang deze door een universele versie.
dick van dijk
dick van dijk
Dank je Harry,
Ik heb deze inmiddels bij Farnell besteld. ga hem maandag of dinsdagavond installeren. Laat nog weten of dit idd het enige probleem was.
dick van dijk
dick van dijk
Hallo Harry,
Nieuwe condensator is geplaatst en het brommen is verdwenen. Maar sproeier doet niets. Wel wordt het water warm. Heb je misschien nog andere tips?
Overigens kun je voor dit probleem misschien beter de onderkant eraf halen?
Groets Dick
Groets Dick
dick van dijk
dick van dijk
beste allemaal,
Er was toch nog een stekkertje los geraakt van de motor tijdens het vervangen van de condensator.... Deze nog een keer vast gezet. Vaatwasser lijkt nu te draaien. Bij geen verdere berichten is dit probleem uiteindelijk toch nog opgelost
kijk dus uit voor de stekkers ZONDER lock en/of trekontlasting!
