onderste sproeiarm draait niet meer |
jeroen harmsen
jeroen harmsen
De onderste sproeiarm van mijn siemens vaatwasser draati niet meer. iemand tips?
Controleer de ring tussen arm en aanvoerpunt.
Controleer ook op verstopping van de sproeiarm.
Voor meer info graag het volledige type nummer zoals in de deurrand staat.
Joëlla
Joëlla
Ik heb hetzelfde probleem...
Met een Siemens Vision.
De sproeiarm heb ik gereinigd en terug gezet. Geen resultaat.
En waar zou dat rubber moeten zitten?
M.v.g Joëlla
M.v.g Joëlla
Ik weet niet of er één zit, is afhankelijk van type nummer.
Als je de sproeiarm verwijderd en de machine aanzet, trek dan bij draaiende machine de deur eens een eindje open zodat je kunt zien of er wel water uit het as punt spuit.
Als er geen water uit spuit zal de arm ook niet kunnen draaien.
janssen
janssen
meestal is de circulatie pomp kapot als de machine geen water meer omhoog pomt
jean
jean
heb een neff en ook de onderste sproeiarm draaid niet meer en ja er komt water uit
wie heeft raad
wie heeft raad
Als de waterdruk niet hoog genoeg is zal hij niet gaan draaien.
Verwijder sproeiarm en zet hem eens aan.
Trek de deur dan een eindje open, zie je een water straal?
Geef de machine een schoonmaakbeurt met machine reiniger.
Steven
Steven
Sinds vandaag ook hetzelfde probleem bij mijn siemns (E-nr SE66590EU/13) beide draai armen doen het niet meer. jullie tips gedaan, er komt amper water uit de buis, dus lijkt me de pomp die deffect is? reset gedaan, soda erin, niks helpt. Nog andere tips
Verwijder de zijkanten.
Zie je de circulatie pomp draaien?
bart
bart
We hebben een neff vaatwasser meestal begint de bovenste sproeiarn te draaien en de onderste draait niet mee als ik de machine reset dan gaat alleen de onderste draaien en niet de bovenste.
Wie heeft er een idee wat er aan de hand is en kan ik het zelf oplossen?
Alle opties en ideeen zijn welkom
