Vaatwasser knalt en stinkt (na uitzetten |
Smits
Smits
Zojuist was mijn Siemens vaatwasser klaar....
Ik zet hem dan altijd uit en doe de deur op een kier zodat ie 'uit kan dampen'.... enkele seconden nadat ik dat gedaan had maakte het apparaat een harde knal.... Met tussenpozen van seconden daarna nog 2x... Ook flitste er 'iets' tegelijk met de knallen.... Ondertussen rook ik zo'n typische 'electrische' fiklucht.... Heb hem maar uit de stroom gehaald daarna... Overigens aardlekschakelaars uitgevallen o i d
Iemand enig idee wat dit kan zijn en of het verantwoord is hem nog aan te zetten? Durf het zelf zo 1, 2, 3 niet goed.....
Het,verbaast me voornamelijk dat ie klaar en uitgezet was....
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Smits
Smits
ik bedoel natuurlijk 'geen aardlekschakelaars uitgevallen o.i.d '
Was het woordje 'geen' vergeten...
Meerdere oorzaken mogelijk.
Netfilter, aanloopcondensator, los contact van verwarmings relais.
Graag het volledige type nummer zoals in de deurrand staat.
Jan
Jan
Goedemiddag,
Ik heb dit als hij (als het goed is een Home Electronics HEDW4 4004)aan het draaien is. Vervolgens heb ik de buitenkap er af gehaald om te zien waar het vandaan komrt en ik kom tot de conclusie dat dit bij de ontstoringscondensator is. Als ik deze nu ga vervangen is het probleem dan opgelost ? .. en waar hal je zo iets ?
Bij voorbaat dank !
Groet, Jan
Bij voorbaat dank !
Groet, Jan
Normaal is het dan opgelost.
Noteer hoe alles aangesloten is en neem de defecte mee naar een onderdelen witgoed winkel.
Mogelijk hebben ze een universele vervanger, kijk dan wel hoe je hem weer goed aansluit. Gammele verbindingen leveren nvvt nog veel meer problemen op.
Jan
Jan
Zo gezegd en zo gedaan, een proefrondje gedraaid en hij werkt weer prima ! Bedankt voor je reactie !
