Bauknecht 7498 maakt programma niet af |
Marco Franke
Marco Franke
Beste forumleden,
Onze vaatwasser, Bauknecht type 7498, doet sinds een paar dagen niet wat hij behoort te doen; een schone vaat leveren.
We hebben diverse dingen nagekeken maar zo op het eerste oog lijkt er weinig aan de hand.
Programma instellen gaat prima en daarna ook. Even later stopt de vaatwasser met het programma, volgens ons bij het spoelen, maar er piept of knippert niets. Als wij de vaatwasser weer aanzetten, begint het programma weer opnieuw. Iemand een idee wat dit kan zijn?
O ja, wat ons wel opvalt, is dat de vaatwasblokjes niet opgelost worden (deze worden wel uit het vakje genomen) en dat er een laagje water op de bodem ligt.
Bij voorbaat dank voor de hulp!
Meerdere oorzaken mogelijk. Als het blokje niet oplost is het water dus niet warm geweest.
Mogelijk is het element of de aansturing/thermostaat defect. Dit zou hij dan echter moeten melden.
Als er water in blijft staan zou er een probleem met de pomp kunnen zijn.
Controleer de filters en de ruimte er onder.
Je kunt met je vingers via de 2 gaten onder de zeef net in de beide pompen komen. Voel of hier geen prut in zit. Kun je de schoepjes voelen en rond draaien?
