water blijft staan |
Rolinda Salomons
Rolinda Salomons
Ik heb een Beko DFN 1500 vaatwasser.
Nu bleef er water in de vaatwasser staan.
Ik heb de filters schoongemaakt, de machine weer gestart knoppen branden wel, alleen
programma doet niks
Wat kan dit zijn?
Hoe los je dit op
programma doet niks
Wat kan dit zijn?
Hoe los je dit op
Meerdere oorzaken mogelijk.
Als er water blijft staan is de kans groot dat de afvoer pomp niet werkt of verstopt zit.
Zet de machine aan op het eerste programma. Hij behoort dan te gaan afpompen.
Hoor je iets brommem? Dan zit de pomp vast of verstopt.
Als je de filters er uit heb zie je dan één of meerdere gaten? Meestal gaat 1 er van naar de afvoer pomp. Probeer met je vingers zo ver mogelijk in de gaten te komen en draai het schoepje dan rond.
bekend
bekend
Dit is een probleem, want om de tijd is de afvoer verstopt, in 2000 is er een stukje kunststof in de leiding gekomen, een trekveer door te halen is een oplossing, of een nieuwe afvoer leiding plaatsen, loopt onder de keuken blok door.
