Siemens SL 60590/11 |
Willem
Willem
Mijn Siemens SL 60590/11 heeft de volgende storing:
Na aanzetten wordt er normaal water gevraagd en toegevoerd. Dan zou hij moeten starten, maar doet dit niet. Ik hoor steeds om de ca. 3 sec een soort tik/bonken en er komt een brandlucht en rook uit. Machine uiteraard gelijk uitgezet en stroomtoevoer afgesloten.
Heb de machine nu aan de rechterzijde open gemaakt, daar kwam de rook vandaan, en zie bovenop de motor een bruin plastic gedeelte wat (waarschijnlijk) de reden van brandlucht/rook is. Mijn vraag is:
moet de motor worden vervangen, en hoe kom ik erbij?
Maak een duidelijke foto en zet die ergens neer waar ik hem kan zien.
Met een beetje geluk is het de aanloop condensator en deze kun je los vervangen.
Willem
Willem
Foto staat hier:
http://tinypic.com/r/1g6iyx/6
Staat alleen op zijn kop.
En losgekoppelt:
http://tinypic.com/r/25gt93q/6
En losgekoppelt:
Dit is het start relais en kun je los vervangen.
Controleer of de stekkers niet te heet geweest zijn.
Controleer ook of de pomp wel rond kan draaien.
Willem
Willem
Pomp kan ik probleemloos ronddraaien.
Hoe controleer ik of de stekkers niet te heet geworden zijn? En welke stekkers bedoel je?
Heb inmiddels het startrelais besteld. Was wel duidelijk verbrand.
Ik bedoel de stekkers op het start relais. Als ze erg verkleurd zijn of het plastik is gesmolten dan afknippen en nieuwe op persen.
Willem
Willem
Om dit Topic positief af te sluiten:
Gisteren het aanlooprelais ontvangen en vandaag ingebouwd.
Machine getest en draait weer als vanouds.
@ Harry O: bedankt voor je advies en tips.
