Siemens foutcode E14 |
Okke
Okke
En zo kwam ik dit tegen. Daar waar het connectortje over de print van het reed-relais schuift, is een stukje van de baan ingefreesd. Daardoor is zelfs een stukje van de printbaan afgescheurd. Connector iets naar voren geschoven en weg storing!
Ik denk dat het draaien van een heet programma (cleaning) er voor zorgde dat deze connector net “verschoof” (uitzetten en weer krimpen). De connector ga ik er af knippen, en netjes solderen. Al met al dus echt een fabrieksfout.
@Okke.
Solderen is altijd een hele goede verbinding.
Goed speurwerk
Goed speurwerk
Gerbrand
Gerbrand
Ik heb Bosch SMU59M25EU E14: Microswitch flowsensor fout. Hoe kan ik checken dat de flowsensor echt kapot is? Ik las namelijk ergens dat er ook een ander defect kan zijn en voordat ik een nieuwe flowsensor koop zou het handig zijn om te constateren dat de flowsensor echt kapot is. Is er een weerstand die te controleren is? Of kan de sensor er tussenuit of werkt het niet zo? De rest werkt namelijk, dus de sensor zelf is enkel kapot.
@gerbrand. Het is of de bedrading of de flowsensor.
Bedrading kan je doorpiepen.
Sensor kan je alleen vervangen, niet controleren.
roland
roland
Beste allemaal,
Ik heb hetzelfde probleem, code E14 en typenummer SK26E821EU, een tafelmodel. Ik heb de bovenkant eraf gehaald en zie een grote matrixunit waar ook het schoepje van de flower zichtbaar is. Alleen kan ik het printplaatje nergens vinden. Iemand een idee hoe ik het bij deze machine oplos?
Raf
Raf
Wat als het schoepenwiel zelf niet meer draait door verkalking?
