Siemens foutcode E14 |
Fatima
Fatima
Hoi hoi ik doe de vaatmachine semens aan op eco krijg ik na 2 minuten melding van E14 ik keek binnen niks geen stukje glas of zo ik krijg tezien een kraan wat ik denk ontkalken of krijgt niet genoeg water
Kan iemand mij helpen aub gr alvast bedankt
Fatima
Fatima
Graag reactie die zelfde probleem heeft
@Fatima
E14 betekend dat de flowsensor niet ziet dat er water binnenstroomt.
Mag ik het volledige E-nummer wat op de deurrand staat?
Sebastiaan
Sebastiaan
Hallo allemaal.
Hier ook een probleem met een siemens vaatwasser. Het gaat om type SL6P1S ofwel SN69M001NL/46 uit 2016
Vorige week had ik de storing e25. Toen heb ik hem opengehad en de afvoerpomp vrijgemaakt (vaatwasser heeft op linker zijkant gelegen..)
Daarna werkte hij weer naar behoren maar nu ineens storing e14.
Heb nog niet gekeken maar iemand die alvast wat tips heeft voor deze machine.?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Wilfried.
Wilfried.
Ik heb ook E14 reed contact in labyrinth gecontroleerd rad draait maar is het zo dat dit een maak of verbreek contact is en wat als je de 2 draadjes doorverbind. Wat ik wel gedaan had maar geen succes. Is het vervangen van zo’n contact dan wel nut of is het toch wat anders? Ik hoor graag jullie bevindingen.
Gr Wilfried.
Gr Wilfried.
@Wilfried.
In dat radje zit een magneetje die het reed contact open/dicht schakelt.
Aan de hand van die pulsjes weet de vaatwasser hoeveel water er binnenkomt.
Doorverbinden helpt dus niet.
eric
eric
E14 is probleem met waterflow mijn vaatwasser draait het hele programma af en 2 minuten voor hij klaar is geeft hij tijdens het drogen deze storing.
Deze storing is ontstaan na dat ik het machinereinigingsprogramma gedraaid heb.
@Eric.
Okke
Okke
Ha Bennie. Hier ook storing e14. Betreft een Siemens met E-Nr.: SN636X00EE/08. Machine is net 2 jaar en 2 maanden oud, en heeft al eerder deze storing gegeven na het reinigingsprogramma. Destijds uiteraard alle aan- en afvoerleidingen gecontroleerd en daar was niet iets mis mee. Storing ging toen na een paar dagen ook weer weg, en bleef lang weg. Nu weer machine reinigingsprogramma laten doorlopen (met tabletten AH) en weer deze storing. Is de flowsensor/ aansluiting nog steeds zo matig bij deze machines?
