Siemens foutcode E14 |
Alko
Alko
Hier de links naar 4 fotos zodat je kunt meekijken:
https://postimg.org/image/wudhgdpfz/
https://postimg.org/image/ud1q94kz3/
https://postimg.org/image/h8w5whaxr/
https://postimg.org/image/6m2cr2i7z/
Het is inderdaad een best klusje.
Labyrint eraf, microswitches eraf halen en dan lekker laten weken in azijn of soda.
Dit kunststof is niet echt doorzichtig en eventuele vervuiling is dan ook slecht te zien.
Het zeepreservoir kan je ook even schoonmaken, maar ik denk niet dat dat de storing is.
Alko
Alko
Verdenk je de zeepbak met schakelaar niet?
Ik ga er een nachtje over slapen, morgen maar besluiten wat we doen.......de machine is immers ruim 21 jaar oud dus.
het zeepbakje heeft geen storingsindicatie, en die heeft ook geen vat op het verloop van een programma.
Die gaat alleen na een bepaalde tijd open.
Kan je nog een programma starten?
Normaal moet hij eerst gaan afpompen voordat de machine met zijn programma begint.
Maak hem anders even droog tot onderin en kijk of er rommel onderin de pompput zit.
zeven eruit en je kan erbij.
Imogen
Imogen
Heb hetzelfde probleem ook de foutcodes E14 of E18. Met instructies via,YouTube geprobeerd op te lossen maar dat helpt niet. Je hoort dat het water neemt. Maar pompt dit netzo hard weer af. Het Is een Bosch silence plus SMS50E92EU/18 van ca 4 jr oud. Machine heeft na verhuizing 1 keer normaal gedraaid en geeft nu dus probleem.
Beide codes (E14 en E18) hebben te maken met de wateraanvoer.
De flowsensor registreert hoeveel water er in de vaatwasser komt en bepaalt of het genoeg is.
dit gaat met een reedcontact dat reageert op een magneetje.
Als je de bovenkant en de linkerzijkant er af haalt zie je hem wel zitten in het labyrint.
Kijk eens of deze verkalkt is en of het schoepje wel draait.
Welk filmpje met tips heb je gekeken op youtube?
Imogen
Imogen
Heb er inmiddels al wat gezien op Youtube van Parts.nl en hoe te handelen bij bij E 18 dar ligt het niet aan. Inmiddels maar weer de zijkant eraf geschroefd en tot de ontdenking gekomen dat het de bedrading is van het flowmeter contactje.De bedrading is gebroken van 1 draadje en heeft een tussenruimte van ca 2,5 cm. Waarschijnlijk door muizen die ik tot voor kort in huis had. We hadden al eens gepiep gehoord in de vaatwasser wat ons eigenlijk onlogisch leek. Maar ja hoe vervang je nu dat gedeelte.
Hier kan je gewoon een nieuw stukje draad tussen zetten of als je nog lengte kunt halen zet je ze weer aan elkaar.
Mijn voorkeur gaat uit naar aan elkaar solderen en dan intapen.
Imogen
Imogen
Dank voor je reacties
. Ik ga ermee aan de slag. Vraag me alleen af zou ik het tekort aan draadje ook kunnen vervangen door een stukje draad van een headphone aangezien ik een stuk tekort kom die ik met geen mogelijkheid aan elkaar kan solderen.
Dat zou je kunnen proberen, er loopt toch geen vermogen over die draad maar stuurt alleen maar signaaltjes.
Zorg wel dat je het goed isoleert zodat het niet tegen een ander onderdeel kan komen om rare kuren te voorkomen.
