Siemens foutcode E14 |
Ilse
Ilse
Hoi,
Hier hetzelfde probleem, code E14 , alles schoongemaakt maar na 1x te hebben gedraaid terug foutmelding. Radje draait niet bij het nemen van water (type bosch SMI50EU70).
Iemand die er raad mee weet?
Alvast bedankt, Ils!
Mag ik het E-nummer van je typeplaatje?
Dat radje hoort wel te draaien, daarmee weet de vaatwasser dat er water stroomt.
Ils
Ils
Wat bedoelt u met het E-nr? Waar vind ik dit terug? De foutcode is E14. Type vaatwasser is SD6P1B of SMI50M75EU/36
Die laatste die bedoelde ik.
Het radje dat moet draaien zit vlakbij de flowsensor(zie afbeelding).
Draait deze niet als er water aangevoerd word, dan zal hij op een of andere manier vastzitten.
kunt u een foto van de zijkant op internet plaatsen en de link hier?
dan zoeken we een manier om het weer draaiend te krijgen, als het mogelijk is.
Alko
Alko
Goedemorgen,
Onze Siemens SE65560/04 FD 7610 750183 heeft ruim 20 jaar probleemloos gedraaid. Gisteravond wilde ik hem aanzetten en kreeg code 14 in het display en code 12 als ik de laatste programmatoets druk. Verder blijkt er nog een laagje niet weggepompt water van de wasbeurt van eergisteren in te staan. Het zeef is schoon.
Wat kan het euvel zijn en is reparatie nog mogelijk of beter om hem gezien zijn leeftijd te vervangen?
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tips/adviezen!
Alko
Alko
Bedankt voor de hint en handleiding Bennie, ik ga hier mee aan de slag. Eerst de machine maar eens uitbouwen ;-)
Alko
Alko
Het ziet er op het eerste gezicht niet vervuild/verkalkt uit maar heb de boel (nog) niet gedemonteerd.
Het is volgens mij ook niet echt een fijne klus om de betreffende delen te demonteren.......
Inmiddels de deur verwijderd om bij de electronica te komen........het lijkt erop dat het zeepreservoir de boosdoener is, hier een hoop kalk/vervuiling. Het is wel allemaal droog en de stekkerverbindingen zijn niet aangetast. Zou dit er mee te maken kunnen hebben?
zou je een paar fotos kunnen plaatsen zodat ik mee kan kijken.
met https://postimages.org/ kan je eenvoudig fotos op het internet plaatsen en de link die je daar krijgt plaats je hier op het forum.
Alko
Alko
Ok dat ga ik doen, heb net ook fotos van het zeepreservoir gemaakt.
