Siemens foutcode E14 |
alain robignon
alain robignon
Tav Harry O
hallo,
ik heb een siemens vaatwas en krijg melding f14 maw flowmeter stuk ? heb deze vervangen, het ging een paar dagen goed en alweer melding f14...
enig idee wat probleem zou kunnen zijn ?
dank voor een vlug antwoordje
hallo,
rudy
rudy
te koop bij europarts,kaniemand mij het artikelnr soms bezorgen bedankt
rudy
rudy
Niet zonder volledig model nummer van de machine.
JohnnyG
JohnnyG
Hoi,
Ook ik heb een siemens sn58m540 met de zo te zien bekende E 014 melding. Zoals HarryO aangaf zijpaneel eraf en op zoek naar een sensor.
Een klein wieltje met een printplaatje type 52395 alles ziet er schoon uit,
machiene is ook niet zo oud. Heb zojuist het stekkertje ff los gehad en weer geplaatst, maakte geen verschil. Kan ik dat printje vervangen?
Heb jij deze flowmeter?
pi pi
pi pi
Hi All, I had the a similar problem. E14 – Error 14. On my Simens dishwasher. I managed to fix it by soldering on a new reed switch onto the flow meter. Its integrated to the matrix so can’t just replace the whole flow sensor. I don’t know what spec of the one that was in the machine but I had one lying about – so I used it and its working ok so far with no problems. The part number I used was – 229-3658 from RS.
It’s cheaper than replacing the matrix at 100 quid.
Hope this helps someone.
Totaly right.
But you need to replace the reed contact exactly in the same position.
When you rotate the reed contact a little bit the switch contact is not in the right angle in the magnetic field and it won’t switch.
In het Nederlands: klopt inderdaad.
Het glazen buisje moet je echter wel exact onder de juiste hoek plaatsen anders zit het contact niet onder de juiste hoek in het magnetisch veld en zal hij niet schakelen.
Uitleg
Uitleg
Guido
Guido
Linkerkant losmaken, rechts beneden zit een orange stekker, losmaken en opstarten, hij geeft een andere code (ik denk 0000), stekker weer inpluggen, opnieuw opstarten, klaar is kees, kosten, 0,00 euro
Jacq
Jacq
Is een Bosch monteur naar wezen kijken. Inderdaad Flow sensor was kapot. Heb de handleiding bewaard en gescand:
https://www.scribd.com/document/331610078/Flow-Sensor-Durchflussensor-Manual
https://www.scribd.com/document/331610043/Flow-Sensor-Durchflussensor-Example
Perfect en bedankt voor de documenten.
