Siemens foutcode E14 |
Tas
Tas
Ik heb een Siemens SN24m200 (2-3 jr oud) die na de verhuizing het programma na 2 minuten afbreekt en foutmelding E14 geeft. De handleiding geeft geen oplossing, wie weet raad?
E14 staat voor problemen met de flow meter.
Dit is een sensor die meet of er wel water in de machine komt.
Meerdere oorzaken mogelijk.
Komt er voldoende water uit de kraan?
Zit er geen prut in het zeefje tussen de Aquastop en kraan?
Als het probleem niet hier zit dan is er mogelijk kalk oid los gekomen tijdens het transport.
Verwijder boven blad en linker zijkant (van voren gezien)
Volg de aanvoer slang. Er zit ergens een sensor meet daarin een reed contactje (=glazen buisje met een schakelaar die reageert op een magneetje). Deze geeft niet de juiste informatie door omdat er iets vast zit.
Flowmeter
Flowmeter
Waldemar
Waldemar
Ik heb hetzelfde probleem met een Siemens SN26M291EU/02.
Kan je zelf deze flowmeter vervangen? Hoe moet dit precies?
Welk type flowmeter heb ik juist nodig, of kan je hierin niet missen?
Als iemand mij hiermee kan helpen zou ik heel erg dankbaar zijn!
Koos
Koos
hallo, alweer iemand met dezelfde problemen met nauwelijks gebruikte vaatwasser en ook geen verhuizing gehad. Dus zomaar kapot.
wat is nu de oplossing voor dit probleem?
Graag volledige type nummer vermelden.
Marc Van Heurck
Marc Van Heurck
Ik heb na het verplaatsen ook deze foutmelding.
Het gaat om de SN25M880EU/07
Ik heb de zijpaneel al verwijdert en zie dat er water stroomt.
Ook het wieltje draait waar er water passeert.
Wat kan ik nog doen of nakijken.
Bij elk programma stopt hij na een minuut of 2 krijg de code E14
Controleer de stekker verbinding van deze flowmeter.
Marc Van Heurck
Marc Van Heurck
Is dit het stekkertje die zich bevindt aan het wieltje dat draait met aan de buitenkant een sensor in een buisje?
Deze zit er stevig op.
Het hem er al eens af gehad en er terug op gezet.
Sorry maar ik ben geen expert in elektro maar probeer het zelf wel op te lossen.
Jij hebt volgens mij een ander model flowmeter.
Reed contact
Sluit een weerstand meter aan op de flowmeter en blaas er eens in.
Je moet dan zien dat het contact open en weer dicht gaat.
Zo niet: dan is het glazen buisje gebroken.
Deze kun je los krijgen bij een elektronica onderdelen winkel. Soldeer hem wel precies zo als het origineel zit anders zal hij niet schakelen.
Reed contact
Marc Van Heurck
Marc Van Heurck
Heb het onderdeel op de site besteld bij Europarts.
Deze vandaag opgehaald en geplaatst.
Niks te solderen.
Prinplaatje eruit, nieuwe erin en starten.
Loopt goed en koste me 18,65 euro.
Bedankt HarryO voor de ondersteuning ;-)
Niks te solderen.
