Indesit IDL 500 storing |
Als metaal warm word verkleurd het op den duur.
Mocht het probleem zich weer voordoen dan zou ik het element vervangen.
Maar het zou ook maar zo een slecht contact van een stekker kunnen zijn wat je nu verholpen hebt.
Laat je nog even weten of hij blijft doen?
els
els
ik heb insesit vaatwasser gaat uit zelf aan krijg hem niet uit maar ook rood lichtje brand met s erin
@Els.
mag ik de gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
Naim
Naim
Hallo allemaal
Ik heb vaatwasser Indesit EDIFP 28T9
Wel raar alles werkt goed en als ik op uit druk na 2 minutes of gaat weer vanzelf aan en blijft aan
Weet iemand wat betekent dat?!!
Ik heb de kabel van stopcontact weg gedaan en terug gezet maar helpt niet.
@naim
Gaat hij dan ook afpompen?
Hoor je de schakelaar duidelijk klikken?
Groenbos
Groenbos
Mijn indisit vaatwasser slaat in storing als je hem start. Het end lampje gaat branden en het storing lampje knipperen en gaat afpompen. Alle filters schoon gemaakt, sproeiarmen en soda erin gedaan met flink water. Dit water heeft die wel af gepompt dan.
Type is dfg15
Type is dfg15
Zit er een ritme in het knipperen?
H.Lier
H.Lier
Goedenavond,mijn vriendin heeft een vaatwasser van het merk inventum vvw6020a als zij de vaatwasser aan zet knippert en piept het 4de lampje wat kan dat zijn BVD
@ h lier
Is het 4e lampje van de programmas?
Dit duidt op een lekkage in de bak onder de vaatwasser
Renie
Renie
Mijn vaatwasser pakt water verwarmt het maar de armen draaien niet rond..pompt wel weer het water weg en geeft aan dat hij klaar is...maar vaat is niet gewassen.de armen draaien wel maar er komt geen water uit.
