Indesit IDL 500 storing |
Richard
Richard
Ik heb een Indesit DPG 16B1 die regelmatig piep tonen geeft zonde4 fout indicatie.
Vanavond voor het eerst dat het controlelampje knippert.
Wat is hier de oorzaak van?
Groet Richard.
Groet Richard.
Welk controlelampje knippert er?
En piept hij af en toe of snel na elkaar?
yvonne
yvonne
ik hep ook een indesit vaat wasser als ik hem aan zet pomt hij het water gelijk weer weg en start het progamma niet maar gaat het eerste pampje kipperen waar 3h bij staat en het derde lampje waar 9h bij staatt en ed wat kan dat zijn aub
@Yvonne.
Op de rand van de deur staat een typeplaatje, mag ik de gegevens die daar op staan?
Dan kan ik zien op welke plek de lampjes staan en welke code er bij hoort.
yvonne
yvonne
hoi bennie je vroeg om het type vaat wasser een aaa class dfg 262 hoop dat je me kan helpen en vertellen wat er aan de hand is vlotters en filter is alemaal schoon dank je wel al vast
@Yvonne.
Dit staat voor een fout in de waterhoogtemeting.
Ik kan er niet achter komen hoe die waterhoogtemeting werkt bij jou.
Probeer eerst een sodabeurt, en als dat niet werkt moet je de zijkanten demonteren en op zoek naar een rond tonnetje met een dun rubber slangetje.
Deze moet dan schoongeblazen worden.
SODA beurt:
SODA beurt:
Lars
Lars
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met me vaatwasser een indesit IDL 500.
Gisteravond is mn aardlekschakelaar uitgeslagen, na wat zoeken bleek de vaatwasser hier de oorzaak van te zijn.
Ik heb hem hellemaal elkaar gehaald visueel niks te zien aan water lekkage. componenten zien er als nieuw uit.
Na dat de automaat leeg had laten lopen heb ik de stekker weer in het stopcontact gedaan en aangezet. In eerste instantie geen probleem tot ik de water kraan openen draaide en de machine aan zetten, een pomp gaat even aan waarnaar het water begint te lopen tot en bepaald nivo en de aardlek uit klapt....
Ik zie geen water rond de machine of componenten.
Wat kan dit zijn?? Help
Mvg Lars
Mvg Lars
@Lars
Als het goed is staat er op het typeplaatje op de deurrand een code die begint met 37.
Mag ik die even zien?
Meet eens de weerstand tussen de contacten van het verwarmingselement en de aarding.
Ik denk dat daar het probleem zit.
Lars B
Lars B
Bedankt voor je reactie Bennie.
Ik ben vanaf 16u thuis en zal dan even meten en foto maken van het nr
Groet, Lars
Groet, Lars
Lars B
Lars B
Nou ben ik weer.
Ik heb het verwarming element gemeten 27,7ohm
Thermostaat ohm.
Ik heb verschillende componenten en stekker gemeten op lek stroom maar niks kunnen zien.
Nu heb ik zojuist het water en stekker weer in het stopcontact gedaan en aan gezet. Maar nu draait die ze was programma normaal zonder problemen. Heel apart eigelijk wel.
Het warmte element is binnen in de machine wel goed verkleurd (donker van kleur) kan dit misschien toch het probleem zijn. Ondanks dat die nu wel werkt.
Bvd Lars
Thermostaat ohm.
Bvd Lars
