Indesit IDL 500 storing |
Lindy
Lindy
Hoop dat iemand mij kan helpen.
Het 1ste en 2de lamphe gaan branden. Water loopt niet weg. Nu alle schoefjes los maar aan de voorkant obderin blijft hij cast zitten.
Wat is deze fout melding (denk afvoerpomp) en waar te vinden?
Super bedankt alvast
Dat betekend foutcode F03.
Dit staat voor niet of te langzaam afpompen.
Mag ik alle gegevens van je typeplaatje?
Dit staat ergens op de rand van de deur.
De pomp kan defect zijn of er zit ergens een blokkade.
Of de bedrading is defect.
Lindy
Lindy
@bennie super bedankt alvast
37408900000 03 0146-609061827
Ik heb hem daarnet leeg laten lopen en weer opnieuw geprobeerd nu bleef hij aan en draaien terwijl hij op kort progamma staat.
Lindy
Lindy
@bennie ls-12-EVO3
Wat bedoel je met hij blijft draaien?
is hij continu water aan het rondpompen of is hij water aan het afvoeren?
word hij nu wel warm of blijft hij koud?
Lindy
Lindy
@bennie hij is nu continu rond aan het pompen. Na uitschakelen deed hij het 1x nu loopt hij weer vast op de code03 die u eerder beschreef. Het water is warm
Dus zodra hij moet afpompen vliegt hij in storing.
Volgens mij heb jij deze afvoerpomp in je machine zitten.
Sluit deze is rechtstreeks aan op 230 volt.
Als die gewoon af begint te pompen dan mankeert het in ieder geval niet aan de pomp zelf.
Niet te lang laten pompen, want de machine vliegt niet voor niets in storing.
Als de pomp gewoon doet is het tijd voor een flinke reinigingsbeurt denk ik.
Lindy
Lindy
@bennie ga ik hem morgen even opsporen bedankt. Nu hopen dat het lukt om de onder plint los te krijgen want daar zitten de zijkanten aan vast en toen liep ik vast haha.
Super bedankt!!
Super bedankt!!
plaats anders een paar fotos, zodat ik kan meekijken.
Richard
Richard
Ik heb een Indesit DPG 16B1 die regelmatig piep tonen geeft zonde4 fout indicatie.
Vanavond voor het eerst dat het controlelampje knippert.
Wat is hier de oorzaak van?
Groet Richard.
Groet Richard.
