Indesit IDL 500 storing |
rinus
rinus
vaatwasser (indesit idl 500 s)
bij mij gaat de 1ste & 2de lampjes branden
wat betekent het
wat betekent het
Netty van stenus
Netty van stenus
Ik hè een indesit diep 48. Speed +.als ik hem aanzet hoor ik de start piep en hoor ik het water lopen en dan gaat het over in een gebrom. Open ik de deur dan flikkert het aan/uit knopje en het programma staat op 2 te knipperen. En hij doet verder niets. Wat kan er aan de hand zijn?
Wilma
Wilma
Wij hebben sinds 2 weken een nieuwe inbouw indesit vaatwasser ,gisteren hebben wij lekkage gehad in de keuken ineens doet onze vaatwasser heel raar ,hij blijft staan op 1 kan erzelf niets mee ,stekker eruit gehaald als we de stekker er weer in doen gaat hij pompen en brommen zelfs met deur open en blijft aan uit knop knipperen en er staat een 1 op display krijg hem niet uit gaat vanzelf weer aan wat te doen ?
Je vermeld geen type nummer, staat in de deurrand.
Als de machine gaat afpompen zonder dat je hem aangezet hebt heeft de machine een lekkage gedetecteerd.
Kijk of de plint er vooronder van af kan. Zoniet dan moeten de zijkanten er af.
Maak de bodem plaat onder in de machine droog en probeer hem nogmaals.
Wat ik niet duidelijk uit je verhaal kan halen is of je een niet vaatwasser gerelateerde lekkage hebt gehad waardoor de vaatwasser nu fout gaat of dat de vaatwaser de oorzaak was van de lekkage in de keuken.
Melanie
Melanie
Misschien kan iemand mij helpen. Mijn vaatwasser (indesit idl500) draait het programma niet waarbij lampje 2 en 4 knipperen. De vaat is ook niet schoon. Help!
Als het 2de en 4de lampje knipperen is er een probleem met het verwarmings circuit.
Meet als eerste het verwarmings element eens door. Moet tussen de 25 en 50 Ohm zijn.
Volg de kabels er van, mogelijk zit er een oververhittings beveiliging in die je kunt resetten met een drukknopje.
Als dat het niet is controleer dan de temperatuur voeler, deze zit bij de waterpan.
De Ohmse waarde hiervan weet ik niet precies maar zal tussen de 1 en 6 KOhm moeten zitten.
Lars B
Lars B
Goedmiddag..
Ik heb ook de indesit idl500 als ik deze aan zet gaat na 2minuten het 2e en 3e lampje knipperen wat betekend dat?
Bvd Lars
Is er nergens een werkplaats handleiding te vinden.
Bvd Lars
Nouroa
Nouroa
Mijn indesit vaatwasser blijft draaien totdat ik de stekker eruit trek. Er knippert een roodlampje. Kan iemand mij helpen
@ Lars: A06
Machine krijgt geen water.
Kraan wel open?
Filtertje tussen kraan en slag schoon?
Voldoende waterdruk?
Als je hem aan zet en hij stopt met pompen hoor je hem dan brommen?
Kraan wel open?
@ Nouroa: wat bedoel je met "blijft draaien"?
Bedoel je hiermee dat de afvoer pomp blijft lopen, ook als je de de deur opent?
Welk rood lampje knippert er en zit er een knipper patroon in?
Wat is het volledige type nummer, staat in de deurrand.
