watervlekken op glaswerk |
Johan
Johan
Sinds een week heb ik nu een vaatwasser, een bosch sms53m92eu. Ik heb vaatwastabletten van de lidl (als beste getest), glansspoelmiddel van finish. Zout toevoegen doe ik niet, ivm zacht water. Nu is mij opgevallen dat op het glaswerk telkens witte watervlekken zitten. In de gebruiksaanwijzing van bosch staat dat er bij watervlekken glansspoelmiddel de dosering verhoogd moet worden, en bij strepen verlaagd moet worden. Echter bij de borden zijn het juist strepen. Wat doe ik verkeerd? Kan het zo zijn dat ik glansspoelmiddel beter kan uitschakelen omdat er al een alles in 1 tablet in zit?
Draaien beide spoelarmen wel? Probeer als test ook even een ander merk tabletten.
Johan
Johan
Ik heb het even nagekeken, en inderdaad, bovenste sproeiarm draait niet. Kan ik dit zelf oplossen, of moet ik hiervoor bosch bellen?
Johan
Johan
Zit er niet nog een stuk tape om heen...
Als je hem een zwieper geeft, blijft hij dan even draaien?
Hoezo Bosch bellen? Eerst je leverancier bellen, met Bosch heb je nog niets te maken.
Johan
Johan
Moet de bovenste sproei arm trouwens altijd draaien, of wisselt het af? Net draaide hij ineens wel. Nadat ik het filter om heb gespoeld, en de sproeiarm eraf had gehaald.
Johan
Johan
Ik ben er nu achter, dat de ene keer als ik deur open doe draait ie wel, de andere keer niet.
Weet ik niet. Kun je beter navragen bij de leverancier en hun ook langs laten komen.
