Whirlpool vaatwasser springt op 40 grade |
x
x
Ik heb hetzelfde al Paul, Marjan, en Molenaar
Code 11 staat voor een probleem met de sensor die het binnenkomende water meet.
Of het water komt niet snel genoeg naar binnen.
Deze sensor zit in het labyrint.
Verwijder hiervoor het linker zijpaneel ( van voren gezien)
Beschadigd? Draait het magneetje wel?
x
x
dank je wel voor je snelle reactie, ik ga morgen meteen kikken of het dat is.
je hoort van me
je hoort van me
x
x
Hallo Harry,
Ik heb die 2 dingen nagekeken, en na mij weten zijn die goed,
wel staat er op de bodem een klein beetje water.
Aangezien wij hier net wonen, en geen aankoopbewijs of garantiebewijs hebben word dit een dure grap
x
x
de linkse zijkant heb ik er nu af en ik zie wel aan de onderkant een soort pot met iets oranje erin, mischien schimmel of wat ken dat zijn?
Het oranje goedje wat je ziet is een deel van het regenererings/water onthardings mechanisme en mag je NIET verwijderen.
Kun je zien of het wieltje ook draait bij de door mij genoemde water sensor?
Dit wieltje is nl een magneetje die de schakelaar in het glazen buisje (reed contact) open en dicht schakeld. Als hij niet schakeld ziet de elektronica geen water binnen komen.
x
x
vandaag een monteur erbij geweest en het gedeelte in het midden, waar het filter zit en RVS rooster, helemaal afgekit want hij lekte, een uur of 8 kunnen drogen hij draaide al beter maar de lekbak zat wel wat vol waer, en nu begint hij aant einde te piepen,
denk dat ik lekker een nieuwe koop!
Harry ik heb gekeken maar ken er echt geen wijs uit
1986
Beetje late reactie (3 jaar na datum), maar misschien heeft iemand er nog iets aan.
Wij hadden ook foutcode 11 op onze vaatwasser.
Ook model ADG 9340/2
Precies dezelfde storingsomschrijving als jullie.
Bij de onze lijkt het een draadbreuk te zijn geweest in de kabelboom naar het bediendingspaneel.
De kabelboom loopt in de klep door een plastic kabelgootje, ter hoogte van het scharnierpunt van de klep was er een stuk van het gootje afgebroken, en hier waren 2 kabels doorgebroken.
Na repareren van de kabel lijkt het apparaat het weer te doen.
