Whirlpool vaatwasser springt op 40 grade |
W. Molenaar Maaskant
We hebben problemen met een whirlpool vaatwasser. Draait programma op 70 graden, maar springt aan het einde van het programma naar 40 graden en blijft piepen. Vaat niet goed droog. Div keren naar laten kijken//laten repareren. Probleem niet verholpen. Wie weet de oplossing?
Graag type nummer incl. het lange service nummer.
Whirlpool ADG9340-3
8542 341 01840 serienummer 33 0936 004725
Hoe vaak piept hij? dat is nl de foutcode.
Knipperd het start lampje ook? Zo ja: hoe vaak.
Hij blijft piepen en het lampje blijft knipperen. Soms draait hij een goede vaat en is alles goed schoon en droog. Maar van de vijf beurten zijn er 3 missers bij. Dan is de vaat dus ook niet droog. Hij blijft piepen en stopt alleen als je machine uit zet. Eerstvolgende keer moet je hem dan resetten. Daarna kan nieuwe vaat gedraaid worden.
Marian
Marian
Heb een vraagje Wij hebben de zelfde vaatwasser met het zelfde probleem.
Ik zie dat er niet verder op gereageerd is.
Weet je al wat het was graag hoor ik van je.
vr gr Fam Ludmann
vr gr Fam Ludmann
Paul Hendriks
Paul Hendriks
Bij ons hetzelfde. Als er een oplossing is, horen wij het ook graag !
Vaatwasser blijft piepen en start lampje knippert met korte pauzes telkens 3 keer.
x
x
Ik heb ook hetzelfde, alle filters schoongemaakt, afvoieslang met werkt goed, toevoerslang werkt goed, machine 2x laten draaien leeg met alleen een blokje erin, en nu wil ik hem terug op ze plaats zetten en begint de ellende weer. iemand een idee?
Welke fout heb je precies en wat is het type nummer van de machine, incl het lange service nummer?
x
x
dit zijn de nummers, ik heb er totaal geen verstand van
854234101820
330846009441
Model ADG 9340/2
Ik heb 3 keuze was programma's 40-50-70 graden.
als ik hem op wasprogramma 2 zet ECO 50 graden, hij pompt even water en dan schiet hij op programma 1 40 graden, en het lampje knippert 11 x en de piepjes blijft constant doen,ik snap er werkelijk niks van, heb de servicemonteur gemaild en gebeld, maar geen reactie.
854234101820
330846009441
Model ADG 9340/2
