Bauknecht GMX 5555 sproeit niet |
marishka
marishka
sorry er ging iets mis de reactie staat er nu drie keer
marishka
marishka
Ik weet nu wat het probleem is. De vaatwasser draait nu proef met een prop papier ertussen. Dit werkt prima, maar is natuurlijk geen blijvende oplossing. Het plastieke 'waterressevoir??' heb ik eraf gekregen. Bovenin zit een rechthoekig gat (voor lucht??). Zodra de vaatwasser water pakt spuit het water hierdoor naar buiten. Het gekke is dat het niet kapot lijkt. Alles lijkt gewoon heel. Ik heb nu even een prop papier in het gat gestopt en de vaatwasser werkt nu prima. Maar ja dit is natuurlijk geen goede oplossing. Harryo weet jij misschien oe ik dit op kan lossen?
groetjes,
marishka
groetjes,
marishka
Ik neem aan dat je onderdeel 7160 bedoeld op Service manual van vergelijkbare machine. (pagina 8)
Dit is volgens mij een ontluchtings gat maar waarom het er dan uit spuit weet ik niet.
Mogelijk dat er één van de leidingen hieraan verstopt zit.
marishka
marishka
Dat klopt, dat onderdeel is het en het lijkt inderdaad op een ontluchtingsgat. Het is net of het water er te hard inkomt waardoor het er gedeeltelijk weer uitketst. Ik zal in iedere= geval de leidingen nog even bekijken.
Heel erg bedankt voor alle moeite en info.
groetjes,
marishka
groetjes,
marishka
Frits Jonker
Frits Jonker
Waarschijnlijk het zoutreservoir van deze ellendige GMX 5555. Bij mij is die nu voor de tweede keer lek. Symptomen, bij het starten van een programma blijft de pomp brommen. Als je de voorzijde verwijderd en de onderplaat naar beneden drukt, staat deze vol water waardoor de vlotter-sensor aanklikt.
Ik heb hem nu pas 2 jaar, en morgen gaat hij naar het grofvuil, aan een vaatwasser die zo snel stuk gaat heb ik niets.
Na 2 jaar naar de stort is een slechte keuze.
Zie Consuwijzer.nl
Zie Consuwijzer.nl
