Bauknecht GMX 5555 sproeit niet |
marishka
marishka
Onze vaatwasser is ineens kapot. Daarvoor was er nog niets aan de hand.
Als we de vaatwasser aanzetten, horen we wel geluid, maar hier blijft de vaatwasser in hangen. Vrij snel daarna horen we drie piepjes. Als je de vaatwasser dan aan laat staan, blijf je het geluid (niet de piepjes) horen. Hij gaat niet sproeien.
Als we de vaatwasser open doen zien we het lampje met het sproei tekentje branden.
Het maakt niet uit welk programma we gebruiken.
Ik hoop dat iemand weet wat dit zou kunnen zijn.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Ton
Ton
23-6-2012 wij hebben hetzelfde probleem. ook met en bauknecht. De vaatwasser pakt water, verwarmt en dan moet hij gaat sproeien en dat doe hij neit meer. Daarna slaat de vaatwassen uit/ blijft brommen alle twee mee gemaakt.
Ik denk dat er een storing in het sproeisysteem zit. Kan dit verstopt raken? En is dit te verhelpen. Of is het een sensor fout?
Ik hoop dat iemand ons kan helpen.
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
@ Beiden: het lijkt er op dat de circulatie pomp verstopt/vast zit.
Verwijder bovenblad en (dacht) rechter zijkant.
Je kunt nu bij de pomp komen.
Kun je deze met de hand draaien?
marishka
marishka
Ik heb net geprobeerd de vaatwasser uit de inbouwkast te halen, maar helaas lukte dat niet alleen (vanavond even samen met mijn man doen). Nu had ik wel de plaat aan de onderkant even losgeschoefd. Nu bleek daar allemaal water op de onderplaat te liggen. En vlak hierboven zitten alle snoeren, apparatuur, e.d. Dat lijkt mij niet te kloppen.
groetjes,
marishka
groetjes,
marishka
Water op de onderplaat betekend dus lekkage.
Zoek de lekkage op, mogelijk de as/lagers van de circulatie pomp of een slang/koppeling hiervan.
De machine zal niet werken zolag er water onder op de bodem plaat staat.
marishka
marishka
beste harryo,
bedankt voor je reacties. Ik weet ondertussen wat het is. Aan de rechterzijkant zit een of ander wit plastiek ding waar water doorheen kan (sorry voor de kromme omschrijving) . Het is vrij groot en zit verbonden met de binnenkant van de vaatwasser. aan de binnenkant zit een grijze ring met daarin een gat. Als je daar doorheen kijkt zie je dat plastieke ding. Zodra de vaatwasser watter pakt spijt het aan de onderkant van het plastiek eruit. Ik zie geen gat. Het lijkt alsof het niet goed aansluit, maar ik krijg het niet los om te controleren. Weet jij misschien hoe het logaat?
Alvast bedankt.
groetjes,
marishka
Alvast bedankt.
groetjes,
marishka
marishka
marishka
beste harryo,
Alvast bedankt.
groetjes,
marishka
Alvast bedankt.
groetjes,
marishka
marishka
marishka
beste harryo,
Alvast bedankt.
groetjes,
marishka
Alvast bedankt.
groetjes,
marishka
marishka
marishka
sorry er ging iets mis de reactie staat er nu drie keer
marishka
marishka
