warmt niet op |
Henk
Henk
mijn neff s9it1f warmt niet meer op, machine gereset maar helpt niet.
wat kan de oorzaak zijn ?
Meerdere oorzaken mogelijk.
Defect element, droogkookbeveiliging actief, te lage waterstand, los contact.
Neff maakt zelf geen vaatwassers, is meestal een Bosch/Siemens product.
Staan er nog meer nummer/letters op het type plaatje? Iets in de vorm van S54xxxx/xx ?
jo
jo
kijk eerst even naar de module
naar een lose zoldeer punt op printplaat
Henk
Henk
E-nr: s5447x1/40
Bosch/Siemens model dus.
Eens met Jo: contoleer eerst de module in de deur op losse contacten, vooral het relais is een bekend probleem.
Hiervoor moet je de deur in 2 delen splijten. Doe dit bij voorkeur met 2 personen, als je hem los haalt valt hij nl uit elkaar en is de veer instelling ook niet goed.
Henk
Henk
Is er toevallig ook een schema/onderdelen tekening van deze machine te vinden
Tekening
Schema niet eerder dan maandag.
