Pompt uw vaatwasser niet af? Lees oorzaken en oplossing! |
Vaatwasser probleem: vaatwasser pompt niet af
Pompt de vaatwasser niet af? Dan is dit een probleem omdat het water erin blijft staan. Er kunnen een aantal redenen voor zijn. Sommige liggen in de vaatwasser. Andere liggen erbuiten. In de vaatwasser kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de filters verstopt zijn en het water daardoor niet kan wegstromen. Door de filters regelmatig schoon te houden is te voorkomen dat dit probleem optreedt. Dit is in ieder geval altijd belangrijk om te doen. Er zijn echter ook oorzaken die buiten het apparaat liggen. Als de filters voldoende schoon zijn, is het belangrijk hiernaar te kijken.
Probleem in de afvoerroute
Wanneer het probleem van het niet afpompen van de vaatwasser buiten het apparaat ligt, dan kan het om twee zaken gaan. In beide gevallen is het zo dat de afvoerroute geblokkeerd wordt. Dat betekent dus dat het water simpelweg niet weg kan lopen. Daardoor blijft het in de vaatwasser staan, ook al is deze zelf gewoon op orde. In veel gevallen is het zelfs zo dat het slimmer is om eerst naar de afvoerroute te kijken en pas daarna in de vaatwasser te kijken hoe het met de filters gesteld is. Dit helpt meestal wel.
Een knik in de afvoerslang
Dat de vaatwasser niet afpompt komt vaak door de afvoerslang. Enerzijds kan het zo zijn dat er een knik in de afvoerslang zit. Wanneer je bijvoorbeeld rondom de vaatwasser hebt schoongemaakt of bezig bent geweest, dan kan het zijn dat je per ongeluk de slang hebt dubbelgevouwen of samengedrukt. In dat geval is er dus geen ruimte meer voor het water om weg te lopen. Dit zal zich dus uiten in een storing in de vaatwasser waarbij het water niet meer goed afgepompt wordt. Dat geldt ook voor het andere probleem dat de afvoerslang kan kennen.
De slang wordt geblokkeerd
De vaatwasser pompt niet goed af wanneer de afvoerslang geblokkeerd wordt, bijvoorbeeld omdat er iets op staat. Kijk de slang dus goed na. Stel dat je er bijvoorbeeld iets bovenop hebt gezet waardoor de slang platgedrukt wordt. Dan zal dit tot problemen leiden. Ook kan het zijn dat vuil zich in de slang of elders in de route heeft opgehoopt. In dat geval zal het water ook niet wegkunnen. Goed ontstoppen kan helpen, maar soms is het beter om de slang dan direct geheel te vervangen voor een schone nieuwe. Dit geldt zeker bij harde stukken.
Gevolg van een andere storing
Mochten al deze problemen niet bestaan nadat je alles hebt nagezien, dan kan er ook nog iets anders aan de hand zijn. Mogelijk pompt de vaatwasser niet af omdat er een hele andere storing is. Je ziet dan weliswaar dat het water erin blijft staan, maar dit is niet het probleem. Het probleem ligt elders waardoor de vaatwasser het programma niet afmaakt. Het is dan slim om een specialist erbij te betrekken die alles kan nazien. Op die manier is dan te vinden waar het echte probleem zit. Zo is ook een goede oplossing hiervoor te vinden.
