storing bauknecht |
Menno
Menno
Advies van Whirlpool/Bauknecht
Haal het filter eruit. Aan de rechterkant in het filterhuis zit een optisch oog. Probeer dat met een lichte vochtige doek voorzichtig schoon te maken.
Heb ik gedaan en hij doet het weer prima.
Klopt, is bij een aantal machines de oplossing.
W.F. Alebregtse
W.F. Alebregtse
Wij hebben de bauknecht GSFP 81312 TR A IN en schoonmaken van het optisch oog helpt niet bij melding F8 E1. Nu denk ik dat hij stuk is en wil hem vervangen. Het onderdeel heb ik gevonden artikel 32756070 maar hoe haal ik de oude er uit en zet ik de nieuwe er in?
Machine geheel leeg laten lopen door de slang in een afwasteiltje te leggen.
Dan (rechter) zijkant er af.
De sensor heeft een bajonet aansluiting.
Kwartslag draaien en je hebt hem er uit.
Bram
Bram
Ik heb een gsfk 61312 tr a++ ws. Bij start gaat afvoerpomp draaien. Na 1 min. verschijnt de melding E1 F8 (water is weg) Ik heb de OWI sensor rechts in het filterhuis al schoon gemaakt maar dit helpt niet. Ik wil de sensor graag vervangen. Welke moet ik hebben en welke panelen moet ik eraf halen om bij de sensor te komen?
480140101529
Volgens mij hoeft alleen de rechter zijkant er af en kun je er dan net bij.
Murielle daron
Murielle daron
Hey,
Ook mijn vaatwasser heeft hetzelfde probleem!deze is maar een jaar en half oud!ik ga nu proberen een Sodom kuur doen en dan zien! Nu,misschien domme vraag maar wat bedoelen jullie met Wi?
Murielle
Murielle
Murielle daron
Murielle daron
Het,
Ik heb dan toch een poging gedaan om het optisch oog proper te maken en wonder,da machine werkt gewoon terug.merci voor de tip!!!!
Groetjes,murielle
Groetjes,murielle
