AEG Favorit lijkt volledig dood |
herman witgoed
herman witgoed
hallo rogier
de diepere vaak voorkomende oorzaak van de doorgebrande weerstand is waarschijnlijk te vinden in een defecte switching power suply(een 7 potig chipje)
op deze print(op de foto te zien) is het de lnk 364gn.
als het goed is de doorgebrande weerstand die daarbij hoort er een van maximaal 6.5 watt.
de beide onderdelen zijn bij de betere electronica onderdelenzaken los te koop voor een paar euro,s en redelijk goed zelf te vervangen
vr groet herman witgoed
Rogier
Rogier
Goede morgen Herman,
Blijft er nog 1 vraag over: welke waarde heeft de weerstand.
Volgens de code die ik er van lees, zou het een 0,49Ohm weerstand zijn: geel, wit, zilver, bruin. Dat lijkt mij wel erg weinig.
Weet jij welke het zou moeten worden?
Het losmaken en vervangen van de SMD IC zal een uitdaging worden, temeer omdat het een multilayer PCB is en de pootjes zo te zien niet door lopen.
22-12 toegevoegd: Dank Harry, het probleem is opgelost en precies zoals jij dacht het IC was ook defect. Kan dit helaas niet in een losse reactie toevoegen.
Dank voor je hulp en kennis!
Fijne feestdagen.
Fijne feestdagen.
LNK364GN
R70 is 47 Ohm 5 Watt veiligheds weerstand (dus geen gewoone weerstand die letterlijk in vlammen opgaat)
Dat het een SMD is maakt het alleen maar makkelijker.
Zie voor de uitleg (de jou reeds bekende site) Maakmijn witgoed.nl
Peper_tuun
Peper_tuun
Niet echt een reactie maar een aanvulling.
Dit topic geldt ook voor vaatwasser AEG
Model: F65030VIP.
Op module 973911436005004 de IC LNK364GN en de veiligheidsweerstand 47 ohm 3 watt (5 watt niet gevonden) vervangen en hij leeft weer.
Peper_tuun.
Model: F65030VIP.
Peper_tuun.
Werner
Werner
Ik heb net hetzelfde probleem [
. Veiliheidsweerstand 47ohm 5 volt te vervangen ? Maar waarom vervang je de LNK304GN in mijn geval ?
https://we.tl/b-u4LZ9wT4yF
Herstel onderdelen
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.benl.ebay.be%2Fulk%2Fitm%2F253841191403
Herstel onderdelen
Werner
Werner
Werner
Werner
Dag werner. de LNK is de voeding van het besturingssysteem, die weerstand is de zekering voor deze voeding.
Die weerstand is defect geraakt doordat er kortsluiting in de LNK zit.
Je kan het ook zien aan die kleine ronde smeltplekjes op de LNK.
Onderdelen en een handleiding kan je ook vinden op https://www.maakmijnwitgoed.nl/ .
Je kan hem ook voor advies of reparatie vragen.
Werner
Werner
Helaas bij het vervangen van deze 2 onderdelen
Is het mij niet gelukt van er terug leven in de vaatwas te krijgen ,
De AEG hersteller heeft de vaatwas nu al een week bij blijkbaar toch niet zo simpel in mijn geval ,
als ik nieuws heb laat ik iets weten 👌
