Siemens fout E09 |
Lara
Lara
Hoi,
Hier ook foutcode E09 bij een siemens sn25m880eu.
Is dit zelf te verhelpen en hoe?
Mvg
Mvg
Michael
Michael
Ik heb een SBV69U80EU/01
Ik heb sinds een tijdje E31 als foutmelding , alles is begonnen met een E15....
Ik heb alles gechecked , alles lijkt ok pompen , ventilator de zeoliet weerstand ... Ik vermoed de hittepomp maar zeker ben ik niet ... iemand enig idee ? Hoe kan ik die hitte pomp uitmeten ? Ik heb gemeten op de 3 rode pinnetjes , tussen 1 en 2 en tussen 2 en 3 had ik een weerstand volgens mij ...
De machine warmt niet op , verder lijkt alles normaal te werken , enkel op het einde E31...
Bij een probleem met de circulatiepomp/verwarming krijg je een E09 melding.
E31 is bij deze machine volgens mij een probleem et de ventilator de de luchtstroom in de machine creerd om de vaat sneller te laten drogen.
Technische tekening, tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4, onderdeel 0465.
Controleer of deze niet nat is of vast zit.
De verwarming van de hitte pomp bestaat uit een (koperen) bus met daarom heen een folie verwarming.
De 3 dikke pennen zijn het element, de 2 kleinere de beveiliging.
HugoW
HugoW
Hoi,
ik heb ook een E09 storing, en ik heb de pomp gedemonteerd. FF een plaatje, gegoogled:
als je de drie grote aansluitingen bovenaan (dichtst bij de slangaansluitingen) ziet, is de bovenste aarde, en de andere twee denk ik de voeding van de verhitter. Klopt dat? En zo ja, welke waarde zou ik daar moeten meten? Ik meet oneindig groot, dat zou inderdaad betekenen dat de verbinding ergens onderbroken is, en het verwarmingselement dus kapot. Als dat zo is, hang ik dan voor een hele nieuwe pomp, of kan je die elementen los krijgen?
Dank,
Hugo
Dank,
Hugo
Op internet circuleren filmpjes en fotos van het binnenwerk van het hitte element.
Bestaat uit een dunne metalen bus met daaromheen een folie verwarmings element.
Lijkt op de achterruit verwarming van een auto maar dan wat dikker.
Wat ik daarvan gezien heb is dat de aansluit pennen loslaten van het element zelf.
Haal de pomp los en kijk of het hier ook zo is en of je het kunt herstelen.
Wat is de leeftijd van de machine? Minder dan 4 jaar? Dan kun je nog wat proberen te claimen bij je leverancier.
element 1, element 2, element 3, element 4
Edwin
Edwin
Ik heb de Siemens IQ-100. Er zat een ontkalkblokje in het wasverzachterbakje, vervolgens alles vol schuim en E09.
Eerst aftappen met de stop rechtsonder
Even met de tuinslang in het wasmiddelbakje en de zaak doorspoelen, wel het spoelprogramma even starten. Heeft voor mij gewerkt.
Hallo Edwin,
bedankt voor de reactie alleen geef je advies voor een wasmachine storing op het forum voor vaatwassers.
Linda
Linda
Wij hebben een Bosch en na 4,5 jr ook een storing nr. E09, wij hebben de hittepomp op internet besteld en mijn man heeft hem met succes zelf gerepareerd, pomp kostte €126,00.
De pomp ook nog uitelkaar gehaald om te kijken wat er defect was?
Ben benieuwd wat er defect geraakt is.
Sylvie
Sylvie
Hebben al bijna 2 mnd problemen mrt vaatwas. Komt telkens terug E 09 op al alles vervangen enkele malen warmtepomp en.. 1 keer gewerkt terug E09. Onze overbuur maakt ons toestel, bj hem werkt het correct. Hier 1 keer goed en vaat is warm 2 de keer koud. Us niet leuk meer. Hoop dat we vinden wat het is. 😕😆
