lekker10
lekker10
Hoi, ook bij ons dit zelfde verschijnsel bij onze Bosch super silence van 4 jaar oud, kort prog geen probleem maar langer prog halverwege E15 ,dit is water in de onderbak
Na vele pogingen dit te verhelpen het volgend e gedaan, De rechter zijkant losgehaald, de machine aanzetten op een lang programma, plat op de buik er voor gaan liggen en met een zaklantaarn gaan kijken waar het lekt
Wel, het lekte bij de onderste aansluiting rvs binnenruimte en de ronde kunststof ring van d e onderbak waarschijnlijk knelt de rubberring onvoldoende af waardoor er water bijlangs lekt
Na de 4 schroefjes aan de binnenkant vaster te hebben aangedraaid geen verbetering
Om de onderkant vd machine helemaal uit elkaar te halen met mogelijke beschadiging en onzeker eindresultaat had ik weinig zin in
Daarom maar een rigoureuzer middel geprobeerd,
De 4 schroefjes aan de binnenkant losgedraaid
Hierdoor komt er iets ruimte tussen het rvs en het kunststof. Daarna goed schoon en droogmaken event. ontvetten, waterdruppels en vocht wegzuigen met een goede stofzuiger event. meerdere keren
Daarna een ril goede msp kit bv 007 of 009 van simson in de kier spuiten ook de ruimte tussen de schroeven inkitten
Daarna de schroeven terugplaatsen en de boel weer vastdraaien, overtollige kit verwijderen
Na een halve dag drogen en weer aangezet op een lang programma, geen storing meer
Na een week nog geen storing en vele malen te hebben gebruikt schrijf ik dit bericht en kunnen we de afwasborstel wel weer opruimen
Groet, Henk
Groet, Henk
Goed opgelost en een goede tip voor andere lezers.
kees kamstra
kees kamstra
Inderdaad .... stekker eruit. Deur vaatwasmachine een nacht open gelaten. Volgende dag error melding E15 verdwenen en de vaatwasser functioneert weer als vanouds!
Maar ook hier dus niet de oorzaak opgezocht.
Advies: Hou hem in de gaten.
Johan Kuiper
Johan Kuiper
Mijn Siemens vaatwasser gaf E 15 aan en de garantie net 2 maanden verlopen. Dus de plaatselijke reparateur laten komen.Deze is 10 minuten bezig geweest. Hij heeft met een plastic sleutel een aantal moeren aangedraaid (kunststofdelen zaten te los). Rekening €55 incl voorrijdkosten.
Heb je gezien welke?
Die in de waterpan onder het filter?
SSchlee
SSchlee
Bij ons hetzelfde een aantal maanden geleden en nu geeft hij kortsluiting!! Iemand met deze ervaring?
Zoek uit waar het lekt.
Mogelijk is er water over de pomp oid heen gelopen wat nu dus een aard sluiting veroorzaakt.
Voor meer hulp het volledige type nummer incl. het FD nummer vermelden.
groene
groene
siemens inbouw vaatwasser 64E001eu/04 TYPE SD6P1S
een E15 code lampje van kraan blijft snel knipperen en blijft pompen wat ik ook doe aan uitknop ingedrukt maakt niet uit .
zijkanten er afgehaald toen zag ik een laagje vocht leggen , heb toen een metalen plaat weggehaald die zit aan de voorkant onder de deur 2 schroeven daar zag ik op de bodem een piepschuim plaatje en daar boven een micro schakelaar.
heb het laagje vocht weggehaald dan zakt het pijpschuim en komt de schakelaar vrij en hij doet het nu weer
Veel succes
Veel succes
MaartenH
MaartenH
Onze afwasser geeft ook code E15. Enige tijd hielp het om de zaak te drogen, maar dat moet nu een keer per week.
De lekbron lijkt te zitten in de afdichting tussen de kuip en het pompreservoir. Op de foto die recht van voren is genomen, zie je water glinsteren op de rand
https://goo.gl/photos/te555qKEevtTd1f47
Is dit een kwestie van open maken, nieuwe pakking en dicht, of kan dit eenvoudiger?
